onsdag 13 november 2024
book-ohlsson
Likriktare
Jag har en 50hk johnsson -84 på min båt. och mitt batteri laddas inte när jag har motorn igång. jad har hört av en person att det är likriktaren som är trasig då, och att den kan gå sönder om stänger av huvudströmen medan motorn är på. stämmer detta och var kan man köpa likriktare och är de dyra? många frågor på en gång men jag kan inte hitta något svar.
hoppas någon kan hjälpa mej med detta!Glad
Likriktare är ofta en slarvig term för spänningsregulator, vilket jag tror är vad du har fått problem med.
Om man bara likriktade spänningen från laddspolen skulle man få en okontrollerad ström till batteriet och det skulle laddas sönder, regulatorn ser till att spänningen ej överstiger tex 14 volt.
