makke_the_muss 27 Postad 6 December , 2008 Hej Nu blev jag nyss väldigt nyfiken. Jag håller på att ta förarbevis och skaffade Sten Rambergs Fritidsskepparen med tillhörande frågebok. När jag skulle skaffa övningskorten så lånade jag dessaa av min styvfar. Övningskort 931 samt Övningskort 61. Men upptäcker till min fasa att det är övningskort 616 som man skall ha med sig på tentamen. Inge dyrt i sig så det är väl bara till att masa sig iväg till hjertmans och köpa ett till. Men min nyfikenhet ligger i varierar dom sig emellan tentamenstillfällerna vilket kort som används eller är Övningskort 61 ett kort som användes förr i tiden då det var länge sedan styvfar tog sitt? Eller hur fungerar det? mvh Makke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jpa164 0 Postad 6 December , 2008 Nu tog jag förarintyg och kustskepparintyg på västkusten: Förarintyg: kort 931 Kustskepparintyg: kort 93 Det verkar logiskt att du skall ha kort 616 för förarintyget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seagate 0 Postad 6 December , 2008 Tja! Beror väl på vilken bok som används kanske? Jag använde Förarintyg OST. Då var det kort 616 DALARÖ-NYNÄSHAMN. Men vad vet jag // Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 572 Postad 7 December , 2008 Frugan tog sitt förarbevis i veckan. Hon använde samma kortnr som jag när jag tog för ett par år sedan men korten var i ny utgåva liksom boken var tvungen att vara eftersom man genomfört ett flertal ändringar i såväl kort, utmärkningar mm på bara sedan dess. Så hon fick köpa hela kittet igen. Som andra skriver så har man olika kort på Ostkusten och på Västkusten på skrivningarna. Och du: Lycka till på proven! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
makke_the_muss 27 Postad 8 December , 2008 Hej Tackar så mycket det var lite vad jag misstänkte att det var olika beroende på vart man bor. Men man blir ju nyfiken ändå. Tackar så mycket för lyckönskningar också. mvh Makke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
makke_the_muss 27 Postad 22 December , 2008 Hej Skulle bara skvallra det gick bra på skrivningen iallafall Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
