torsdag 14 november 2024
Esteve
Mercury Optimax V6 135 2005???
Behöver hydraulstyrningen några åtgärden inför vinterförvaringen?
Det sitter ju en Laser II-propeller på motorn. Vad finns under den lilla svarta plastproppen?
svarta plastpluggen ? är det 3st  på sidan på propellern så är det ventilationspluggar.
Ja det är tre stycken. Ok, så det är ventilationspluggarna. Läste lite om att hålstorleken kan påverka accelerationen. Ger det någon märkbar effekt att byta dessa?
Det ändrar vid vilket varv som proppen greppar vid start lite som att slira koppling på en bil...(stora hål = mycket varv innan du kommer iväg) Det finns tre olika storlekar på hål och en sluten.
Jag tycker att det ändrar mycket, åtminstonde på min gamla båt Askeladden 535 Invader med 115 Optimax och en highfive utan pluggarna så planade inte ens båten... Så där har du lite o testa med om du inte är nöjd med accet i början
Där ser man. Då blir det intressant att testa till våren!
PVS-Performance Vent System,vid acceleration sipprar avgaser ut genom venilationshålen och mixas med vattnet runt propellern .När propellerbladen skär genom det skummande vattnet går det åt mindre kraft än om vattnet hade varit solitt vilket gör att motorvarvtalet ökar mycket snabbare.När du väl har kommit upp i planingsläge flödar vattnet över ventilationshålen och blockerar dessa och tillåter propellerbladen att arbeta i solitt,skumfritt vatten som vanligt.Bara genom att ändra storleken på ventilationshålen och därmed kontrollera motorns varvtal,kan man eliminera trög acceleration och kompensera för ändringar i last och gångläge.
Noterade när jag lossat tändstiften att man i kontaktytan mellan stiften och tändkabelmuffarna lagt på någon pasta/smörja. Vad kan det vara? Tänkte att det kan nog vara en bra rutin att fortsätta med, eftersom tändkablarna ju är lite svåra att pillra lös.
Någon som har något bra knep att snabbt lossa tändkablarna från stiften? De sitter ju både hårt fast och långt in i blocket.
Använd en tändhattstång det går även att lossa de genom att vrida tändhatten fram o tillbaka
Du var mek va?  det ( fettet) som  nämns, är det en mercury produkt?
isf  har du part numret ??
92-8235061 Protects and displaces moisture from spark plugg boots,coil and electrical switches .
