lördag 01 februari 2025
Hawki
Provkörning utan växelhus!
Jag har skaffat jobbCool, en 70hk evinrude med bortmonterat och isärskruvat växelhus.
Nu så skulle jag vilja provstarta motorn innan jag börjar med huset och undrar om det är ok och i så fall hur gör jag med kylning (kan jag stoppa upp en trädgårdsslang dår kylvattnet går?)
Du kan köra liten liten stund iom att impellern är bortagen annars så bränner den med en gång. Men givetvis ej för länge så maskin varmgår. Skall du köra längre så ta slangen och få tätt så vattnet går runt i maskin.
