Micke_40 1 Postad 3 December , 2008 hejsan på er skulle behöva lite hjälp med hur man går till väga när man bytter ut det inplastade trät i akterspegln har aldrig pysslat med det här innan. skall jag skära upp platsen inne ifrån och ta det den vägen som sakt har inte gjort sånt här jobb inann så lite hjälp med råd och tips skulle sitta fint tack på förhand mvh micke p.s det är en nordkapp ht 17 om det finns någon som har gjort ett sånt jobb på denna båt model innan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petgre 3 Postad 3 December , 2008 Försök att ta loss allt innifrån, så du behåller den yttre delen. Markera var stödben etc ska sitta så du kan få dit nya på samma plats. Passa på att laga alla onödiga hål innan du sätter dit den nya akterspegeln. Kom ihåg att det ska vara slätt på insidan! Malla till en skiva i båtplyfa (limmad med vattensäkert lim), gärna i björk. Gör ett lim av polyester och talk, smeta på hela skivan, tryck sedan skivan mot akterspegeln med många tvingar, eller något annat som sätter skivan under press. Låt härda. Plasta sedan med glasfiber och polyester. Måla. Klart. Det låter betydligt svårare än det är! Kom ihåg att låta kvarvarande plast få torka ur ordentligt innan du sätter dit den nya akterspegeln. Plast suger vatten... För ytterligare instruktioner, sök på akterspegel t.ex. Eller gå in på projekt på boatlife.se, så finns det flera exempel på andra som har gjort detta, med bilder. //Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke_40 1 Postad 5 December , 2008 Hej peter tack för den goda instruktionen skall kolla runt lite boatlife se om jag hittar lite bilder också men jag god tid på mig att studera det. det blir väl först till våren jag sätter igång mvh micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
