torsdag 10 april 2025
Iglo
drevet spärar ej
drevet spärar inte när jag backar jag har 270 drev. vet någon vad det kan va för fel
Det är din backhake som är kass.. byt den.
Gäst Joakim Sjödin
Eller bara dåligt justerad/smord... kolla det innan du byter den.
Jag har precis råkat ut för samma sak, det verkar som om karbidhaken (namnet tog jag från sprängskissen hos marineparts) glappar lite i sidled, den låser inte mot stoppaxeln.
Det är detaljerna 59 och 62 på ritningen.
Det ser ut som om man borde kunna dra åt muttrarna som sitter på axeln (del 60) för att spänna fast karbidhakarna.
Är det någon som vet om det bara är att dra åt grejjerna eller skall jag lämna in drevet på service?
Jag har båten i vattnet idag men kan ta upp den på en slipvagn men det är inget jag får göra själv utan hamnkapten skall ha tid att hjälpa till.
Jag har båten i Årsta så vilken firma skall man välja för att få till en reparation på mitt drev, det är ett Penta SP-drev?
