fredag 25 april 2025
Sambal
Vilket fabrikat för min gasoltub?
Jag har insett att jag måste byta min 6 kg gasoltub i aluminium (PA6) mot en liknande i komposit. PA6-formatet är på väg ut i Stockholms skärgård till förmån för kompositflaskorna.
Om jag då vill ha en 5 kg-flaska uppstår frågan om jag ska köpa en AGA-flaska (PC5) eller en Air Liquid-flaska (PK5)?
Aga PC5 säljs i första hand av OK/Q8 medan PK5-flaskorna säljs av Statoil, Shell och Preem. Och nog är det väl vanligare med de sistnämnda sjömackarna än med OK/Q8? I alla fall i Stockholms skärgård?
Eller kan man numera byta in en tomflaska av den ena sorten till en fylld av den andra? Åt båda håll?
Egentligen skulle jag vilja ha PK6-flaskan (Air Liquid), men är osäker på hur vanlig den kan vara på sjömackarna. Någon som vet?
Har en P6 i plåt/alu? hemma till spisen.
Ibland byter jag den på Hydro och får då Air Liquid, och ibland på Shell och får då AGA, det verkar som om de har något utbytessystem, i alla fall på vanliga bensinmackar.
//Peter
Det är skillnad på kompositflaskor och plåtflaskor. Kompositflaskor kan man inte byta hur som helst. Måste vara av samma märke.
Plåtflaskorna verkar vara en mer gemensam standard.
