onsdag 22 januari 2025
Styrman
Dröm båten
Vilken är drömbåten mellan 32-40 fot ? skulle vara intressant att höra panelens åsikter hur ni funderar och tänker när det gäller båt och semester.
Styrman
Det växlar för min del beroede på årstid. Vid fint väder och dagsturer öppnarebåt typ Cormate eller en stor Goldfish Rib. Semesterbåt får bli en Nimbus 370 eller en Nord West 370. Vid sämre väder och på hösten och tidigvår sitter en Targa eller Delta fint.
Alla båtar är bra en kompromiss !
En Huskyd Dane 1000 men den är bara 30 fot... :)
www.huskydane.dk
En Coronet 44 Yatch.....
En RIKTIGT genomtänkt familjebåt.
/jonas
Forbina 40
Sitta på flybridge när solen är framme, stänga glasdörren och dra på värmen när det regnar.
Ska tydligen vara bränslesnål för sin storlek, och så tycker jag den är göör fin.
Har även förkärlek till gamla fiskeskutor men de är oftast dubbla längden i fot så de damerna platsade inte här Flört
// Stefan
PS jag gillar min Johnson 24 också
Ja den är riktigt stygg. En akter som man kan ha nattklubb på, en ruff som ev svit. Du hittade den bilden som jag försökte använda men det gick bara att klistra in en bild per inlägg :-)
