måndag 10 februari 2025
Mickemick
Hyrdayulik till Probox
Hej, har köpt en gammal Selco Cabinbåt med en gammal 85 hp Yamha 2 takt. Grejerna är helt ok förutom att nedre cylindergaveln till hydralucylindern i Powertrimmen frusit sönder.
Har identifierat att Powertrimmen är av märket Probox, så det är en grov hydraulcylinder, utfällt läge ca 48 cm, inne 29 cm, mätt mellan infästningspunkterna. Gaveln är av aluminium så att svetsa den är ett vågspel, i nödfall den går den nog att reparera om jag sätter hängslen och en platta och bultar ihop gaveln med cylindern.
Det är ju inte något större tryck enligt vad jag bedömmer med tanke på att hyrdraulpump och motor är ganska liten jämfört med hydraulik jag sett i andra sammanhang.
Ventilpaktetet verkar vara samma som Volvo penta -80 tal, där är Hydraultanken (plast) söndersmält på min pump, efter att tidigare ägare varit mindre smarta och svetsat i aluminiumen på ventilpaketet som läckte utan att ta bort det..(gissar jag).
Har någon en skrotad Probox eller vet var man får tag i cylinder, hel eller i delar och hydraultank, ev. ventilpaket oxå?
Har sett att Probox ofta finns på Utternbåtar från 80-talet.
Finns nya av annat märke men det känns fel att investera i ny powertrim för 7000-8000 tusen på en båt som inte är värd så mycket.
/Michael
Senast ändrad av Mickemick | 23 november 2008 | 18:13
Senast ändrad av Mickemick | 23 november 2008 | 18:21
Om du inte fått tag i delar till din PROBOX så kan jag hjälpa dig, skicka ett mail med info om vad du behöver.
/KentW
