måndag 24 februari 2025
decibelle
Frusen styrning...
Halloj,skulle ut o fiska idag tänkte jag men när vi kastat loss upptäckte jag att styrningen frusit. (Vajerstyrning). Efter lite stök så lyckades jag komma in i hamn igen, men min undran är...går det att på nåt sätt isolera vajern så att den inte fryser eller är det dags att ta upp skutan???
Pelle
Frusen styrning beror på att det kommit in vatten och detta kan du klara genom att ha vajern ordentligt infettad. Men nu är det väl inte någon direkt hitt att hålla på och plocka isär prylarna så det är kanske lika bra ta upp skutan. mvh/Nitro
Jag kör så länge det bara går. En termos med varmt vatten att hälla på vajer kan hjälpa. På min pulpetbåt har jag hydraulisk styrning som inte fryser. Rekommenderas för vinteråkare.
Ja tanken på hydraulstyrning har börjat gnaga,måste kolla finanserna. Är det knepigt att montera?? Vill ju så gärna åka sent/tidigt också.
Pelle
Det kunde ju gå att linda om en tunn ledningstråd runt styrwiren och ansluta den till batteriet. Isolerar du dessutom som du var inne på så har du möjlighet att köra på vintern.
Med en kopparledare på 0,22 kvmm och 28 m lång blir det 70W (erfarenhet efter tillverkning av värmevästar för MC och snökoter). Ledningstråden kan köpas från t.ex Elfa för en mindre peng. Låter man värmen vara på under färden så torkar kanske styrwiren ut så du kan slippa belasta elsystemet så småningom.
Försök sedan att fylla wirehöljet med fett i sån mängd att vatten har svårt att konkurrera om utrymmet.
Satte in hydraulstyrning i styrpulpetaren i våras.
Inga problem att montera för en normalhändig på ett par timmar bara man får lite hjälp med luftningen. Köpte en Teleflex Seastar för drygt 5000:-.
Mycket lätt och exakt går inte att jämföra ens med NFB-styrning som jag hade innan.
//df90
