fredag 31 januari 2025
hosianna
Den här segelbåten skulle jag vilja ha....
* Den ska ha max 50 cm djupgående (helst mindre) så att jag kan vara ensam i grunda vikar (Läs slippa stressa till nästa hamn för att hinna före andra på västkusten).
* Den ska gå billigt och bra i registret 7-20 knop och inte dra mer än 1/2 liter /NM.
* Den ska inte behöva ha ett ankare eller annan akterförtöjning.
* Inga fendrar heller för dom gnisslar och är ivägen
* Den ska också vara trådlös (Utan tampar) för dom trasslar man in sig i. Alltså skot, rev o.dyl är bannlysta.
* Kapell är jobbiga det bör vara av ett hårt material, bara att skjuta undan.
* Den ska ha mast men inte behöva eller vara lätt att masta av.
* Den ska vara lättpackad.
* Inga förtöjningstampar på däck.
* Inga stag som är ivägen (Vad var fel med Ljungströmarna?)
* 5 kojplatser men kunna ta med en familj till i nödfall.
* Dinge med tamp som inte trasslar in sig i propellern vid tilläggning.
Den här båten finns givetvis inte och det låter kanske som om jag gnäller men jag utmanar er lite på smarta lösningar som kan göra livet lättare ombord och runtomkring. Jag tror många lösningar beror på tradition och gammal vana.
Gäst Kalman
Hallelulija på dig Hosianna!
Du är bönhörd för den typen av båt FINNS!
De kallas katamaran!
Lycka till.
Hälsningar från en katamaranfreak,
Kalman
Jag vet, Kalman. Det är antagkligen en katamaran jag vill ha. Å andra sidan är dom så breda så det blir problem i gästhamnarna. Men vem vill ligga där å andra sidan igen. Hälsa alla i Strängnäs inkl. Lundströms.
Intressant att katamaraner klarar sig utan såväl skot, trimtamp och fendrar som akterförtöjning...
Skottet får du nog lov att ha i någon form, men det finns katamaraner med vingmast och hur dom skotas har jag ingen aning om.
Akterförtöjning behöver du inte, du drar /seglar bar upp den på stranden.
Fendrar är inte nödvändigt efter som du kommer in i vikar där du ligger själv. Ominte annat så finns ju systemet som räddnings/bogserbåtar använder, med en permanent monterad fender.
Saknar vår Katta!!! Suck!
