henriknil 42 Postad 26 Maj , 2011 Provar igen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robford 0 Postad 27 Maj , 2011 Tusen tack precis den bild jag ville se . Hur gör man/var suger man upp det vatten som blir i kölsvinet ( mellan skrovet och durken) , jag menar kondens, visst läckage osv är det ju ändå? svårt att förklara men du/ni kanske förstår vad jag menar. Robban Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
henriknil 42 Postad 27 Maj , 2011 Det ska inte finnas nåt vatten där, men om du monterar en 10mm slang mot den bakre kanten i utrymmet så kan du ju koppla på en pump av nåt slag för att kontrollera om det finns kondensvatten eller så, det är ca 20-25mm mellan kasetten och skrovet så en tjockare slang får inte plats. Men om nu gummiduken är trasig eller det är nåt annat fel så kan det komma in vatten i mellanrummet mellan kasetten och skrovet, bara det inte finns ett hål i kasetten så är det ingen panik ändå, men åtgärda det måste man ju i alla fall göra. Henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orris27 1 Postad 14 Oktober , 2011 Beror väl på vad du har för årsmodell.. Jag har inte heller någon kassett kvar, men då båten är dubbelbottnad sitter det gummiplugg i motorrummet och en i facket under golvet. Där kan det bildas kondesvatten, inte mer. Jag suger ur det jag ser på hösten med en oljesug och häller i lite glyckol i det fall det finns något som kan frysa,, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robford 0 Postad 14 Februari , 2012 Hej på er, tyckte precis det luktade lite vår i luften häromdan Jag ska bygga en badbrygga på min 27:a och skulle vara glad om ni som har brygga på era 27:or kan dela med er lite bilder på det hela. Även tankar och idéer om rätt och fel angående montering,utseende osv mottages tacksamt Tack på förhand // Miss Avarie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baggensteket 0 Postad 19 Mars , 2012 Hej! Har köpt mig en Orrskär 27 av 1970 års model. Har på denna model 2 st tankar en på barbord sida samt en på styrbords sida. Tror ej de har varit bräsletankar då inspektionsluckan är av skruvbart lock. Bränsletanken för övrigt är i det lilla facket i kölssvinet närmst dörren ned till ruffen. Är det någon som vet vad dessa tankar har använts till? Är även ute efter en beskrivning hur Orrskär 27 är utformad med tankars placering, elscheman, interiörer i övrigt, någon som har någon info? Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LinaH 0 Postad 27 Juni , 2012 Hej! Skulle behöva ha lite hjälp av någon kunnig Fästet till flaggan (i aktern) är i krom på våran Orrskär 27 (vet inte om alla modeller ser likadana ut) Nu har kromen börjat släppa och jag tänkte höra ifall det är någon som vet om det går att köpa ett nytt fäste i krom, alternativt i annat material, som passar i orginalhålen? Har hört att det är dyrt att göra om beläggningen/kromen. Någon som har bytt ut sitt fäste? Mvh Lina Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 28 Juni , 2012 Nu vet jag inte exakt hur ditt fäste ser ut, men på den Orrskär jag är ombord på ibland sitter det ett sånt här: http://www.seasea.se/Däcksutrustning/Däcksutrustning_övrigt/Flaggor/FLAGGSTÃ…NGSHÃ…LLARE_30 Senast ändrad av Westfjord26 | 28 juni 2012 | 07:33 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Simmalungt 3 Postad 6 Augusti , 2013 Hej. Drar igång denna tråd igen med en fråga. Jag har en Orrskär 1000 och undrar om någon har info om dem samt vet hur många tillverkade det finns ? Jag har googlat och hittat brochyr m.m men som sagt så vill jagveta mer. Mvh /T Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefin 0 Postad 9 Oktober , 2013 Hej alla med Orrskär vi håller på att renovera våran Orrskär och söker lite saker. Kanske någon har och vill sälja eller vet var vi kan få tag på. Vi skulle behöva de runda små fönstren (ventilerna)på sidan och orginal lamporna inne i ruffen båten är en 70a Mvh Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
T-strom 0 Postad 9 Oktober , 2013 Hej, är det toalettventilen du menar? Isåfall kan du kolla här http://www.orrskar.se/. De har nya. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefin 0 Postad 9 Oktober , 2013 De har andra som passar jag har varit dit och pratat med dom. Men skulle vilja ha likadana som orginal Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bonazera 0 Postad 26 Oktober , 2015 (redigerade) 2013-10-09 vid 19:40 skrev Stefin: Finns det nåt liv i den här tråden? Vi har en 850 -86 och nu ska jag byta växelvajer, är det någon som vet hur lång den är? Mvh Bonazera/Göran S Redigerad 26 Oktober , 2015 av Bonazera Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 11 Februari , 2016 HEJ Klart vi måste sparka igång denna tråd! Någon som har hydrualstyrning monterad som kan ge lite input på om det får plats eller ej? vilka märken osv osv Hur gör ni med släpbåt/gummibåt? dävert eller finns det något smart man kan montera på badbryggan för att transportera den? båten 850-84 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 7 Juni , 2017 Hej Är det någon orrskär ägare som byggt om toatömningen till eltömning? Tycker original är rätt kass och skulle vilja ha möjligheten med eltömning samt koppling för landtömning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
henriknil 42 Postad 8 Juni , 2017 2016-02-11 vid 11:04 skrev Cam72: HEJ Klart vi måste sparka igång denna tråd! Någon som har hydrualstyrning monterad som kan ge lite input på om det får plats eller ej? vilka märken osv osv Hur gör ni med släpbåt/gummibåt? dävert eller finns det något smart man kan montera på badbryggan för att transportera den? båten 850-84 Vi har gjort på detta sätt, tagit bort dävertarna och monterat öglor där istället, vi krokar i linorna i gummibåten och drar upp gummibåten på badbryggan, då slipper vi ha dävertarna i vägen och det går bättre att röra sig runt aktern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenka 4 Postad 14 Juni , 2017 Hej på er, Precis blivit klart att vi byter upp oss i storlek från en Marieholm Catalina M22 till en Orrskär 27 -74:a, förhoppningsvis får vi hem den på gården till helgen. Två saker som måste åtgärdas innan sjösättning är att lösa varmgångstendenserna vid planing och montera däckstömning för septitanken. Kommer gå igenom sjövattnets väg genom kylsystemet och se så det inte är någonstans det är igensatt. Värmeväxlaren renoverades ifjol så den ska det inte vara i alla fall. Angående däckstömning, är det någon som har tips på hur man löser det? Kikade lite grann när vi var och tittade på båten och det enda jag såg av septitanken var locket under luckan vid förarplatsen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maxmax850 0 Postad 9 Juli , 2018 Hej, -Är det någon som har testat att montera ZIP Wake på sin Orrskär? Jag upplever att jag ofta får sitta och finlira med trimplanen för att hålls båten vid bra balans. -Har dessutom monterat däckstömning, men har ett litet problem och det är att det läcker in sjövatten (troligtvis via den gamla tömningen). Tänkte lägga igen den helt och hållet och se om problemet kvarstår. Orrskär 850 från 1985. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 10 Juli , 2018 Hej jag hade oxå problem med att vår 850 var vinglig, jag monterade en Mente Marine acs RP till de befintliga instatrimplanen. 10min jobb och funktionen är klockren, bara att gasa och styra så sköter den resten, dock är dessa skrov inte gjorda för farter över 24 knop och vår med en tung Kad42a trivs bäst i 22knop 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maxmax850 0 Postad 11 Juli , 2018 Ok, tack för tipset! Ska köra denna säsong med befintliga trimplan/installation och sedan utvärdera om det är rimligt med någon av dessa uppgraderingar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maxmax850 0 Postad 31 Juli , 2019 2018-07-10 vid 04:29 skrev Cam72: Hej jag hade oxå problem med att vår 850 var vinglig, jag monterade en Mente Marine acs RP till de befintliga instatrimplanen. 10min jobb och funktionen är klockren, bara att gasa och styra så sköter den resten, dock är dessa skrov inte gjorda för farter över 24 knop och vår med en tung Kad42a trivs bäst i 22knop Hej, Slog till på samma modell av Mente Marin och det fungerade kanonbra! //M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 1 Augusti , 2019 Hej kul att det fungerade! Jag sitter i tankarna att bygga en separerande torr wc och lägga igen hålet för tömningen och endast samla urinen i en dunk. Hur har ni andra orrskär ägare det med toan i dessa båtar, de är ju lite speciellt. det händer lite då och då att gummiblåsan läcker in vatten efter tömning, trots att jag bytt varje år, förmodligen sker det pga att skit hamnar mellan hålet och blåsan. Hur har ni andra det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jmwa 23 Postad 1 Augusti , 2019 2019-08-01 vid 07:52 skrev Cam72: Hej kul att det fungerade! Jag sitter i tankarna att bygga en separerande torr wc och lägga igen hålet för tömningen och endast samla urinen i en dunk. Hur har ni andra orrskär ägare det med toan i dessa båtar, de är ju lite speciellt. det händer lite då och då att gummiblåsan läcker in vatten efter tömning, trots att jag bytt varje år, förmodligen sker det pga att skit hamnar mellan hålet och blåsan. Hur har ni andra det? Jag har byggt en separerande toa i min båt (Mirall 26) och vill varmt rekommendera det! Ingen lukt, inget kladd och inga kapacitetsproblem! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 2 Augusti , 2019 2019-08-01 vid 22:28 skrev jmwa: Jag har byggt en separerande toa i min båt (Mirall 26) och vill varmt rekommendera det! Ingen lukt, inget kladd och inga kapacitetsproblem! Har du en fläkt för att skapa undertryck, i så fall störs man av ljudet och hur leder du ut luften? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jmwa 23 Postad 5 Augusti , 2019 2019-08-02 vid 07:49 skrev Cam72: Har du en fläkt för att skapa undertryck, i så fall störs man av ljudet och hur leder du ut luften? I bakre nedre hörnet av toastolen satte jag den strömsnålaste och billigast lilla datorfläkt jag kunde hitta. Kostnad ca 200 kr. Från den går en smal slang till ett utblås bakom en dekorativ "gäl" på ruffsidan. Ljudet är minimal, liksom förbrukningen. Det luktar inte någonstans. Jag måste verkligen säga att separerande toa är helt överlägset bra. Enorm kapacitet och flexibilitet vid tömning. Enkel att hålla fräsch, luktar just ingenting ens inne på toa. Enkel att bygga, kostnad runt tusenlappen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maxmax850 0 Postad 14 Augusti , 2019 2019-08-01 vid 07:52 skrev Cam72: Hej kul att det fungerade! Jag sitter i tankarna att bygga en separerande torr wc och lägga igen hålet för tömningen och endast samla urinen i en dunk. Hur har ni andra orrskär ägare det med toan i dessa båtar, de är ju lite speciellt. det händer lite då och då att gummiblåsan läcker in vatten efter tömning, trots att jag bytt varje år, förmodligen sker det pga att skit hamnar mellan hålet och blåsan. Hur har ni andra det? Tjenare, Har samma problem med toan, det läcker in sjövatten. i år märkte jag att det berodde lite på hur jag tryckte ner själva gummiblåsan. Hade tänkt byta den, men om det ändå läcker in för dig verkar det vara meningslöst... En tänkbar lösning för mig skulle vara att lägga igen hålet och sedan skaffa en kvarn med nytt utlopp som kan användas vid nödsituation. Bäst/enklast vore ju om man kunde få befintliga lösning helt tät. Intressant med torrmugg! //M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JanPalmqvist 3 Postad 15 Augusti , 2019 Hej Våran gummiboll slutade att styra mot bottenhålet förra sommaren, såg då att det var orginaldelar som korriderat sönder, jag fick ta en syrafast stång och svarva i rätt dimension och använder den gamla styrningen. Fungerar utmärkt nu, men vet inte hur länge orginal styrröret håller. Jag fixade även ett ytterrör i syrafast men tänkter montera det senare. Det går att öppna locket o lysa med lampa för att se hur bollen centrerar i hålet med båten i sjön. givetvis med sköljd tank 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roem 2 Postad 20 Augusti , 2019 Är det någon som är med här som har byggt om till däckstömning?? gäller en orrskär 27:a. Kan väl fortsätta med och fråga om placering av varmvattenberedare?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JanPalmqvist 3 Postad 21 Augusti , 2019 Jag har byggt om till sugtömmning,köpte ett kit från Vetus, ett rör som man kapar til rätt mått sen en avluftning, jag tog en skrovgenomföring i syrafast och sen en septislang upp till avluftning. Det gick förvånadvärt lätt, jobbade genom inspektionsllocket. Nästa är att montera en nivå mätare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vega1959 109 Postad 21 Augusti , 2019 2019-08-21 vid 05:40 skrev JanPalmqvist: Jag har byggt om till sugtömmning,köpte ett kit från Vetus, ett rör som man kapar til rätt mått sen en avluftning, jag tog en skrovgenomföring i syrafast och sen en septislang upp till avluftning. Det gick förvånadvärt lätt, jobbade genom inspektionsllocket. Nästa är att montera en nivå mätare. Jag monterade en nivåmätare, en Gobius. Den var lättmonterad och har varit till stor nytta, kontrollpanelen monterades i toautrymmet Sedan att den är billig och utan rörliga delar gör inte saken sämre. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
