Orris27 1 Postad 23 Maj , 2009 bild 2. 65 l inbyggd kylbox, iklädd aluminium Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orris27 1 Postad 23 Maj , 2009 bild 3 förarplats, instrument Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orris27 1 Postad 23 Maj , 2009 bild 4 pentry del Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orris27 1 Postad 23 Maj , 2009 bild 5 infälld diskho Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orris27 1 Postad 23 Maj , 2009 bild 6 Rostfritt... Origo 6000, ugn, låda och notera facket till höger om ugn,, för skärbrädor :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orris27 1 Postad 23 Maj , 2009 bild 7 Vad säger man... Rostfritt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orris27 1 Postad 23 Maj , 2009 Mera rostfritt (nästan som ett storkök :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orris27 1 Postad 23 Maj , 2009 Pentrydel sedd från ruff Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orris27 1 Postad 23 Maj , 2009 Till motorrummet behöll jaag lock och sarger från kasetten, vilket medför att jag har dubbla tak., Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orris27 1 Postad 23 Maj , 2009 kan inte klaga på platsen i motorrummet! Rena dansbanan,,,,, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orris27 1 Postad 23 Maj , 2009 och till slut... drevet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jalmar 0 Postad 23 Maj , 2009 Va gött orris nu e`de bara i sjön som gäller. Snyggt jobbat med pentryt och visst glänser det med rostfritt samt lätt att hålla rent. /Mattias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orris27 1 Postad 23 Maj , 2009 Fast handen i brallan, ditt projekt var inte illa pinkat! Nästan vattenjett genom akterspegeln, dessvärre kan jag inte suga in vatten genom drevet utan har separat vattenintag under skrovet. Får se om jag kan fundera ut något provisoriskt framöver som gör det enklare att ansluta vatten, men nu får det vara. Saknar lite bilder från din kusin (Nyfiken), har han tröttnat?? Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nyfiken11 1 Postad 24 Maj , 2009 Nej Orris har inte gett upp Maringuiden, men båten har nu varit min bostad i tre helger, man får passa på när det är sån härlg vår. Mvh Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jalmar 0 Postad 25 Maj , 2009 Nu ä drev h-te på också sen kunde jag inte låta bli och känna lite på smutsen som blev kvar på babord sida i höstas.Jag testade med vad en ekonomisk smålänning rekomenderadesluttemas handrengöring och det funka skitbra. /Mattias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orris27 1 Postad 26 Maj , 2009 Härligt! Blir ju som nytt, Därefter wax on, wax off? Har bokat lastbil till imorgon kl 18.00, så nu är det nääääära! Ångesten om akterspegel håller, genomföringar är täta, motorn startar o.s.v. är ett faktum Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jalmar 0 Postad 26 Maj , 2009 Jepp mycke wax off i alla fall. Och samma ångest som dig, men tänkt om motorn är åt helsike för tung och evelina börjar ta in vatten över akterspegeln Lycka till imorrn. Hälsn din forumvän Mattias. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orris27 1 Postad 27 Maj , 2009 då så, båten i sjön, och transporterad ca 2 distans i motvind (sydost) Fel?? Bränslegivare indikerar tom tank.. får kolla hur jag kopplade in givaren Fel? Ingen laddning... får kolla detta på lördag (kontaktproblem??) Hög tomgång (ca 1100 varv, skall vara 700. ) Enligt manualen, förhöjd tomgång vid kallstart, men temperaturen kom aldrig upp (för kort resa) Troligen får jag justera gasvajern något.. Knackande ljud vid tomgång, manual säger luft i bränslesystem borde ha löst sig själv efter 2 distans... Verkar bli en härlig helg för bryggsegling och felsökning :-) Något positivt?? Riktigt skönt, gick underbart (öven om jag max körde 7-8 knop pga gammal olja.. Lycka till Mattias! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nyfiken11 1 Postad 29 Maj , 2009 Lite bilder från Lina och Hjälmaren ön västra Skomakarholmen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nyfiken11 1 Postad 31 Maj , 2009 körde med båten i helgen 3000 varv 23knop toppar över 30. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jalmar 0 Postad 31 Maj , 2009 Ja nu är båten i sjön,men inte utan problem. Skulle sjösatt igår men kom cirka 500m hemifrån så gav ett hjullager upp hö sida trailern jaja bara att försöka ta hem skiten igen och riva isär och se vad det var för lager,ringde Hymab i Örebro i morse för de har lager samt jour,jajamensan de hade lager och drog och hämta detta satte ihop och var nu på väg igen. Kommer cirka 1,5mil då skjuter ett däck men men har ju dubbelmontage så det blir en chansning ner till Askersund cirka 3mil kvar och när jag svänger in på grusplan vid rampen då skjuter det andra hjulet jippi nu är det ju bara att backa ner skiten i sjön så båten hamnar där den ska i alla fall. Hade sedan sådan tur att det dök upp en farbror som bor nånn kilometer ifrån mig som också skulle sjösätta och jag lyckades övertyga honom om att det vore fint om han kunde ta min trailer på sin sagt och gjort så lastades den upp. Har provkört båten i alla fall och hitills så gick det väl hyfsat skall göra lite mer tester när lugnet har lagt. Mattias. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jalmar 0 Postad 31 Maj , 2009 En bild till Mattias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jalmar 0 Postad 31 Maj , 2009 Lade upp en ny film på mitt näste i yuotube Mvh Mattias http://www.youtube.com/user/Cattoken Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orris27 1 Postad 31 Maj , 2009 Härligt Mattias! När jag såg filmen påmindes jag av en amerikask film på youtube, men dom hade jet,,, Ljudmässigt var det detsamma! Härligt och fantastiskt kul att se att allt gick bra till slut! Själv satt vi och bryggseglade hela dagen, ställa in tomgång, oljebyte o.s.v.. Skall ringa till MIKAB imorgon så får dom komma över och fixa det elektroniska, Nyfiken11.. vilka bilder, riktig sommar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jalmar 0 Postad 7 Juni , 2009 Tja Orris Hur går det med instrumenteringen har du fått någon hjälp från Mikab. Mattias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orris27 1 Postad 7 Juni , 2009 Fick svar från dem i fredags, efter midsommar... Men dom misstänker att panelen är trasig, utan den så fungar inget (enligt Micab) Funderar på att ändå beställa en panel imorgon, så får vi se om jag kan lösa det ändå. Varit ute i helgen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jalmar 0 Postad 8 Juni , 2009 Jorå var ute i helgen eller ska väl säga inåt Askersund,De hade något de kallade kanalfesten i helgen som var. Nordman var där och spelade.Det gäller o passa på när det händer lite i vättern. Till helgen är det tradjazz i Askersund så det blir väl en sväng dit igen. Har snackat med en kille i göteborg om proppar han hade och skulle kanske hinna få dom till helgen. Mattias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orris27 1 Postad 17 Juni , 2009 Så, nu har jag äntligen fått reda på vad som var problemet med min dator i båten... fel vartalsinstrument. Man hade skickat ett instrument som skall sitta på flybridge (om man har spdan) och då visas enbart tim varvtal) inte konstigt att inget fungerade som det skall. Efter samtal med Drevia byter dom ut den mot rätt, naturligtvis måste jag betala mellanskillnaden, men då får jag rätt instrument. En arbetskompis kom precis över en Orrskär -78 för 3500 kr! Men då pratar vi renoveringsprojekt som heter duga! 3 år vattenfylld, motor,,, under vatten... Hoppas han hänger på denna tråd. Varit ute nått?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jalmar 0 Postad 21 Juni , 2009 Tjena igen! Kul att det löste sig med instrumentet. Jorå varit ute varje helg.Har även fått på A8:or som är ned brutna till 7:or och detta blev för mycket för mina hästkrafter så nu får jag leta på en annan fil med mer hästar så får vi se. Har ni hunnit ut nått? Kul med kompisen förresten som blev en (lycklig) orrskärägare han kommer nog få mycket att skriva om här. Hittade förresten en görsnygg matta till båten som jag måste komma över på något vis. Ha de gott Mvh Mattias. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
