lördag 25 januari 2025
martanke
Ny tempgivare till gammalt instrument
jag öppnade den här tråden i motorbåtssnack men kom på att den nog passar bättre här. Jag vill köpa en gammal fin temperaturmätare och har hittat två vdo från tidigt 70-tal. På den ena står det
313 254 / 055 / 001 12V SW
och på den andra
313 254 / 55 / 2 12V SW
Ngn som kan tyda sifrorna, eller som vet om de visar rätt med en ny vdo-givare?
Har en b20 med marinkonverterad biltopp.
Mvh,
Martin
Det är bara att prova, koka upp vatten och testa givaren inkopplad mot instrumentet, det finns nästan ingen givare som ger ett helt exakt värde så det skadar inte att kolla nån gång på alla motorer.
Om mätaren ger ett för stort utslag kan du montera dit ett motstånd i serie med givaren.
Iofs, kan man ju tycka att VDO inte borde ha ett allt för stort utbud på just givare då det oftast bara är själva instrumenten som skiljer sig åt.
Jag kan inte det men du har inget svar så jag försöker:
313 254 typ
055 diameter
001 model
002 model
12v sw ....
skillnaden kan kommer med givaren att du ska använda.
Det finns olika givare för 1 eller 2 displayer.
Det kan också finnas ett givare med 2 olika typ av display för att kunna installera ett eller 2 display.
Det finns för exemple på VDO en vinkel givare för roddret som är:
440.102/001/001 det givare för ett display
440.102/002/001 det givare för 2 display.
Det hjälper inte direct dej men det är en tråd kanske.
Tja!
Om man vill vara bekväm kan man ju maila VDO, eller fråga den lokala handlaren. Om de inte vet så får man nog göra som ovanstående föreslög. Koka vatten och testa...
// Stefan
