gube 0 Postad 18 November , 2008 Finns det någon som har erfarenhet av att aluminiummasten läcker inuti? Masten är genomgående och det läcker ut vatten vid mastfoten vid regn. Har tätat likrännan och damasken. Har även tejpat elkablar till motorlanterna och vdo. Båten skall ligga i sjön över vintern och masten är 16,5m hög. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rgsson 9 Postad 19 November , 2008 Det rinner alltid in vatten i masten via blocken i masttoppen för fall od och via andra små hål. Har man mast stående på däck rinner vatten ut på däcket, men har man genomgående mast rinner det alltid ut lite vatten vid mastfoten inne i båten efter nederbörd. Vattnet samlas upp i kölsvinet som bör tömmas med jämna mellanrum. /R Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
poppea 0 Postad 19 November , 2008 För att stoppa vatten du kan drag alla kablar ut från masten 10 cm över däket. Du installera olika contacter för att koppla kablar till instrumenter inne. Du bora ett hål och spruta 2 komponant skum i hålet. du spruta neråt och stoppa ner skum kommer i hålet. Det täta masten. vatten som rinner ska gå ut genom hålet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gube 0 Postad 20 November , 2008 Hej och tack för Ditt svar! Har seglat läckande träbåtar i 28 år och det har varit trevligt så det blir väl egentligen ingen större skillnad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
