torsdag 02 januari 2025
saltvik
Större roder till Stortriss
tänkte bygga ett nytt roder till min Stortriss,nån som vet hur mycket man kan öka ytan?
Djupare,längre eller bådadera? Tacksam för tips!
Saltvik
Djupet ska inte vara mer än båt djup minus 10cm.
för 40cm backåt axel kan du ta mellan 5 och 10cm övanför axel. Det hjälpa, för att inte ha vibration stoppa du det tunn sida av rodret med ett plat kant på 1cm.
Jeg har sejlet rigtig meget Stor Triss og har altid syntes, at roret var absolut passende i størrelse. Brug den gamle form, det bedste krydsfiner og tjek dit rigtrim, hvis roret er tungt at holde eller båden ikke vil reagere.
Mvh.
