CMD28 0 Postad 15 November , 2008 Hej, har en för mig ny båt, med sötvattenkyld Cummins Mercruiser 2,8 D-tronic, bravo 2 drev. Nu borde jag köra glykol genom saltvattensidan. Jag hade för mig att den tar vattnet genom skrovet, så jag skulle ha kopplat löst slangen vid sjövattenfiltret och kört in vatten-glykolblandningen där. Vid upptagning märkte jag dock att den tar sjövattnet genom drevet och vidare till sjövattenfiltret. Med hjälp av trädgårdsslang och spolmuff kan jag köra motorn med sötvatten men hur gör jag för att få in glykolen? Motorn orkar väl inte själv suga in vatten-glykolblandningen via drevet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Einarsson 0 Postad 15 November , 2008 Jojjomen den suger ju ifrån havet när den ligger i sjon. Ta en spann och en slang så blir det bra.//Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CMD28 0 Postad 15 November , 2008 Orkar motorn alltså suga vatten-glykolblandningen via slang och spolmuff på drevet eller kopplar jag bort drevet och lägger slangen direkt på sjövattenfiltret? Tacksam för svar, man vill ju inte att det blir fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smuggler28 1 Postad 17 November , 2008 trädgårdsslang med spolmuff längst ner på drevet ska inte vara några problem, bra att vara två när man gör det för en impeller rasar på några sekunder om spolmuffen glider av drevet. kör på tomgång och låt impellern göra jobbet. samla upp eventuell glykolspill från avgasröret. det är supergiftigt och dessutom vansinnigt sött vilket drar till sig katter och andra djur som stendör om dom dricker av det. smuggler28 Senast ändrad av smuggler28 | 17 november 2008 | 20:17 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 17 November , 2008 Inte alltid det fungerar. Ett tips är att köpa en billig länspump som du koppla på spolmuffen. Ett kar under drevet som den suger ur. Det som kommer ur drevet hamnar i karet så motorn kan stå och gå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
christopheri 9 Postad 18 November , 2008 Jag har tagit 1 15 liters dunk som jag borrade ett hål i locket och satte dit snabbfäste för trädgårdsslangen. Och tätade med limpistolen. I botten på dunken borrade jag hål och limma dit toppen av en petflaska så att den får luft. kopplar den till en spolmuff och ställer den upp coh ner på badbryggan så får den även tryck då den är högre än snurran/drevet. Funkar kanon. Dunken är en gammal dunk för tvättmedel till tvätten på statoil så den va gratis Är det ngn som är intreserad kan jag lägga upp bild på den.. Mkt enkel fast mkt effektiv. Senast ändrad av christopheri | 18 november 2008 | 09:08 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CMD28 0 Postad 18 November , 2008 Så, nu var motorservicen gjord och glykolen körd igenom motorn. Tack för hjälpen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
