söndag 19 januari 2025
Sparre
Köpa u-båt?
Ja, man ska nog inte ha anlag för klaustrofobi. Billig i varje fall! Cool
Om säljaren GER mig den om jag först går ner t 50.... japp, I´ ll go for it ;)
Å andra sidan.. jag är en gambler o vad är den ultimata insatsen? ;)
Ja dyr var den då inte. Nästan så man skulle köpa bara för att äga en ubåt. Vetti tusan om jag skulle gå ner 50 meter med den dock, en 4-5 meter på sin höjd...
Sen är jag lite osäker vad exakt man har för nytta av en ubåt som den där?!
Hahaha! Ja, jag håller mig nog hellre ovanför ytan! Men om man är ett riktigt troget Beatles-fan så måste denna farkost vara ovärdelig! Flört
Gäst
Måste vara bästa julklappstipset till ungarna.
Gäst
om de vill bli av med den fort till det priset så vargför inte ringa metallåterviningen skrotpriset ligger nog högre.
Underligt egentligen att man kan köpa en ubåt för en sån spottstyver. Ja menar, finns det inget intresse att kolla livet under vattnet. Här är ju tidernas möjlighet för en som inte orkar gå dykarkursen.
Bara sätta sig i och dra iväg ner i djupet.
Är man orolig för att inte komma upp?
Gäller den vanliga olycksfallsförsäkringen?
Gäst
varken rese eller olycks gällde när vi sysslade med dykningen, jag vägrades teckana ansågs som äventyrare utgöra för stor risk.
Ubåt i trädgården slår ut lekstugga hundrafallt.
gogglade nya modelen kostade många miljoner dollar.
den som tänker bygga eldriven båt kan ju ta hela drivlinan, luftankar mm var ju tryckta och om inte annat bra kompressortankar. kärra brukar ju båtfolket behöva och även vinch.
så nog är det ett fynd.
Och nu är den såld
Senast ändrad av nikitalord | 11 november 2008 | 12:14
Fasiken!
Blev det någon lycklig från Maringuiden som blev den nya lyckliga ägaren? Jag hade inte dykt ned med den båten frivilligt i alla fall...
Tycker det luktar Kursk lång väg...
Appropå det hade det varit ganska kul att glida runt i ytläge, gärna i trakterna kring Vaxholm eller Muskö, gärna med en gammal sovjetisk flagga där bak...
Fasen också.....
Jag missade annonsen innan den försvann. Det var ingen som sparade en bild på den så man får se hur den såg ut? Och vad var priset?
Kommer båtkörkortet även att gälla u-båter?? eller blir det en egen kurs(K)
