Thomasn 0 Postad 10 November , 2008 Jag håller på att prova ut rätt propeller till min Wa 5700 med 115 hp Yamaha problemet är!! Med en rostfri 19 0ch 2 pers så är toppfarten ca 38 knop och 5700 varv/min med 4pers så går båten inte upp i plan med en rostfri 17 och 2pers så är toppfarten 37 knop och övervarvnings skyddet löser ut (6150 Varv/min) Det känns som en 18 vore lagom men enl säljaren finns det inte 18 treblad har fått hem en 19 stål att prova med men har inte hunnit än.Så om det inte funkar vad gör jag? säljaren och verkstaden är väldigt hjälpsamma så det är nog inga problem att få rätt grejor bara man vet vad som passar bäst Om någon har rätt kunskap om detta är jag tacksam för svar. för övrigt är jag toppennöjd med båten en Finnmaster 5700. Jag använder den till utflykter och framför allt till Trolling. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 10 November , 2008 Men hallå, vad håller du på med! Har inte verkstaden sagt till dig att den rf 17 är så nära perfekt som du kan komma till. Man kör väl inte på fullvarv, eller? Med handen på hjärtat, hur många gånger per år finns förutsättningarna att ligga i hastigheter över 35 knop? Och det är bra att ha lite att ge ifall man har lite taskig sjö osv. Med andra ord är det bättre att motorn varvar ut om än över än att den inte orkar och går tungt. Vilket motorn skulle få göra med 18 eller 19 propellrar, ifall du skulle ha mer last i båten osv. mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomasn 0 Postad 10 November , 2008 jo 17 verkar bättre än 19 och en annan sak så går billigare per distans, enda nackdelen är väl högre motorljud. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 10 November , 2008 Du kan ju kolla med PropellerTrim om de har någon specioelpropeller som passar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 10 November , 2008 DE MÅST VETA BRA LITE OM YAMAHAS PROPELLER SORTIMENT ,FINNS PERFORMANCE SERIES 3 BLADE SSTP ARTNR MAR-GYT38-V4-18 PRIS 5960:- . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 10 November , 2008 GLÖMMDE PROP DATA 13 1/4 X 18 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Djungelmannen 0 Postad 10 November , 2008 jk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Djungelmannen 0 Postad 10 November , 2008 Vad är det för propellrar som du har testat, märkbart dåligt grepp om du inte får upp båten i plan med 19. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
