söndag 02 februari 2025
Martin_K
Vinterkonservering av motorn
Var nere och körde igenom kylsystemet (sjövattenkylning) med glykol idag. Problemet är dock att jag inte får motorn att starta, så jag fick köra runt motorn (och kylvattenpumpen) med startmotorn. Med andra ord kunde jag inte varmköra motorn.
Innebär det att jag inte fått in frostskydd överallt i motorn? Hur stort problem är detta? Kan jag göra något åt det (annat än att försöka få liv i motorn igen)?
Moton är en inombordare (bensin) med två cylindrar och sjövattenkylning från 70-talet.
Ta bort termostaten och kör igen med startmotorn så ordnar det sig.
hej, ta gärna bort tändstiften också, så går det lättare och snabbare med startmotorn alt. vev
Om man skall få motorn full med glykolblandning så tar man inte bara bort termostaten. Före rundkörningen tömmer man motorblocket från sjövatten genom avtappningskranen, sen stänger man den och slurpar in glykolblandningen. Annars får man cirkulera rätt länge innan alla skrymslen blir fria från sjövatten och fyllda dem med bara glykolblandning.
