söndag 27 april 2025
Tropic_7800
Tappar oljetryck när jag har kört länge på 3200rmp (aqad31)
Hej .kolla fjädern till mottrycksventilen .Har tendenser till att matta sig när oljan blir varm.Ev byt till kraftigare.
MVH kurran
Sätter du dit en aningen för hård fjäder så riskerar du att packningen mellan oljefilter och konsollen blåser vid kallstart, har hänt mig(not kul)
Oljesprut i hela motorrummet och ev haveri av motorn!
Redigerad av Ivan65
Hej! Har Volvo Penta 2003 med samma problem som TS.
Det kan inte vara oljepumpen som inte fungerar 100%? Kugghjulen slitna tex.
Någon trodde byta oljetryckskontakt bra. Skeptisk.
Hej. Vad är normalt oljetryck? min pendlar från ganska lågt vid tomgång till högt vid höga varvtal. ÄR det normalt? Har aldrig fått nån varning dock.
31/41 A,B : Varm motor tomgång  2,2 - 3 kp/cm² och fullvarv 4,2 - 5 kp/cm²
såklart glömde jag skriva motortyp. Min fråga gäller en AQ271c...
Nu kan jag inte exakta data för en 271 men generellt bör trycket hålla sig mellan 2 och 5, en hårt körd motor på tomgång kanske kan falla till 1,5 men under 1 bör det inte nog vara och en sliten motor kanske inte kommer över 3 på fullvarv heller?
Som flera skrivit tidigare så är det rätt vanligt att ventilerna inte håller trycket på låga varv och detta åtgärdas med nya.
Man bör också rengöra hela oljekylaren för att säkerställa ett gott resultat. Det samlas ofta avlagringar m.m. där vilket resulterar i att dom nya ventilerna inte heller håller tätt efter en tids användning.
