tisdag 21 januari 2025
inni
Sjunkande PT
Har en Yamaha 90hp som powertrimmet sjunker sakta när jag ligger still. Efter som all 3 kolvarna sjunker så borde det vara någon gemensam nämnare. oljan ren och mängden minskar inte heller. Finns det någon back ventil eller dyl och var sitter den? Jag gissar att det sitter under PT motorn men skulle behöva veta säkert inna jag river.
En som hoppas på hjälp.
kolla den manuella relesskruven att den är åtdragen riktigt eller kan det också vara så att den ej tätar.http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=4&pCode=C0002038&path=YAM~A0000002~M0001995~M0002038~C0002038&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr=
Ok kollar i kväll ska fortsätta med konserveringen. tack för tippset
Kollade skruven men den var åtdragen. den sjunker med ca 6mm/min.
kolla chockventilerna i tillt kolven de kan läcka.http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=4&pCode=C0005662&path=YAM~A0000002~M0001848~M0001898~C0005662&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr=
Tittade på spräng skissen men kan inte lista ut vilka är chock ventilerna är? kan du hjälpa mig lite närmre.
De sitter i botten på tilt kolven ,består av flera kulor o är belastad med fjädrar,du får prova o demont tilt kolveno göra rent  .
Tack fär hjälp o tipps slapp man fundera vad man ska göra i helgen Glad
