måndag 24 februari 2025
vieryd
Vatten i bränslet? Effektförlust?
Har en Mercruiser V8/230 med förgasare. Den varvar inte ut riktigt som den ska, max 3500 varv. Normalt varvar den ut på ca 4200 varv. En mekaniker påstod att det kan vara vatten i bensinen och därför skulle den tappa i effekt. Kan det vara en riktig diagnos?
Har ställt upp tändningen men det har inte hjälpt nånting.
Har du skit i bränslet så minskar ju bränsle/luftblandingens energiinnehåll och därmed motoreffekten. Enligt min högst privata uppfattning så är det svårt att blanda vatten och bensin till en emulgering som skulle gå igenom filter, pump och förgasare. Oftast lägger sig vattnet i botten på någon av komponenterna. Ifall du har vatten i bränslet så är det bara att titta ner i någon av de redovisade delarna för där i botten se vattendropparna. Ifall du får in vatten med soppan lär motorn skjuta utan vara hum hum. Jag tror heller inte man kan ändra på tändningen för att få ut högre maxvarv ifall man har bränsle med lägre energiinnehåll. mvh/Nitro
