söndag 02 mars 2025
iw31
PROPLLRAR
Jag bytte min standard propeller (YMA Black Steel 13x19) mot en rostri Ballistic 13x19 - cuppad, för att få ned toppvarvet lite grann. Propellerna har funkat bra, men nu så har motorn en tendens att inte längre orka över 5700 då jag är ensam i båten, och jag skulle gärna vilja nå max rpm på 6000 då. Jag funderar på att gå tillbaka till en propeller med 19 stigning och ingen cuppning, för att få varven tillbaka. Jag vill gärna ha en högblank rostfri i fortsättningen också, och undrar vilken modell av prop som skulle passa mitt ekipage bäst, finns det något i Yamahas eget sortiment av prop som skulle kunna passa..?
Tacksam för all input jag kan få! / Peter
Kanske Yamaha Performance 3 rostfria stål propeller 13 1/2 x 18 tum kan ge önskvärt varvtal och prestanda.
http://www.yamaha-motor.com/outboard/accessories/acsubcontaineritems/5/256/1093/8455/all/1.aspx
Har själv Yamaha F115 och Yamaha Black Steel 13 x 19 och landar precis på 6000 varv/min på fullgas med bara mig ombord.
Ballistic brukar vara väldigt effektiva propellrar med liten slip. Kolla här t ex:
http://www.batmagasinet.no/baatweb/bm.nsf/0/0050a99f630ca7abc12565450031e262?OpenDocument&Highlight=0,propell,_6edq8cr0
Kanske du kan låta Propellertrim knacka till din nuvarande Ballistic så den får lite mindre cup?
/Bo
Senast ändrad av bossee | 02 november 2008 | 11:50
Bossee,
Den propeller som du föreslår, är den också cuppad, så att jag jämför med någorlunda likadana propellrar? Om denna är cuppad, så borde jag ju faktiskt få tillbaka mina 300 varv, då stigningen justeras nedåt med 1....
