söndag 05 januari 2025
Victorzz
Årsmodell?
Hej, undrar om någon kanske vet vad det är för årsmodell på min mercury 50 hk 4 cylindrig 2-takt, eller har någon bra sidan där det går att kolla upp det?
Är ju ganska svårt att svara på utifrån den infon, men du kan kika på Ishopmarine.com eller marinshopen.se där du kollar utefter motorns nummer.
(sen om du är helt kass på att lyckas få fram årsmodell via domdär sidorna.. precis som jag, så kan du alltid posta modellnummer och serienummer här så kollar nån annan upp det)
har inte motorn hemma nu, men har bara det nummret som står i försäkringspappren. Där står motornummer endast: 9248076, och det är tyvärr inte samma som något av dom på hemsidan marinshopen.
Jag har kollat lite i min databas och får fram att den är ihopsatt/tillverkad i Belgien 1980-81
Okej, du har ingen bra sida att länka till förutom marinshopen där jag kan skriva in motornummer?
För att vara exakt så är din motor 1980 årsmodell o tillv i belgien.
