lördag 22 februari 2025
Casper1982
Solex 44 PAI problem med accelerations pump!
Hej alla glada sjömänniskor.
Jag har stött på ett problem vid upptagningen av min Ockelbo C20 i år. Motorn startar inte :( jag har med hjälp av forumet här lyckats avhjälpa delar av mitt problem då jag i början inte ens fick fram bränsle till förgasarna eller till bränslepumpen men nu har det gått så långt i min felsökning att jag bara har bränsle i två av tre förgasare.
Jag har en AQ170 med tre st Solex 44 PAI förgasare. Dessa tre är som ni säkert vet seriekopplade på bränsleledningen. I den förgasare som sitter närmast pumpen får jag inte något bränsle genom acc. pumpen som jag lyckas med de andra två. Jag har testat att tömma koppen vid flotören på bränsle och sedan pumpat och då fylls den snabbt upp igen men genom acc. pumpen kommer inte något. Jag har även haft loss nålen eller vad man kallar det där bränslet kommer när man använder acc.pumpen.
Är det någon kunnig som kan förklara för mig hur jag ska gå vidare för att få fart på acc. pumpen. Går det att demontera förgasaren ytterligare för att kunna blåsa rent?
Tacksam för alla smarta och bra svar.
MVH
Mattias
hej på dig jag har oxå tre paiförgasare,jag köpte 3 st renoveringsatser ca700;- st.Det hängde med ett nytt membran till axpumpen du få kolla axpumpen genom att skruva bort locket där axarmen sitter fast i o kolla membranet om det är helt,det kan ju vara oxå nålventilen som hängt sig och då fär du ingen soppa ner till förgasaren
Tror du att det är membranet som har gett sig som gör att jag inte får fram något bränsle via acc.pumpen. med nålventilen menar du då det lilla smala röret som hänger ner över spjälet? för denna har jag haft loss och blåst i och det är inte tätt.
MVH
