MonkeyLtd 0 Postad 30 Oktober , 2008 Tjingeling! Har en båt som ska målas idag, med Gelshield200 och sedan Trilux hård bottenfärg. Men mitt lilla problem som har uppkommit är att det småregnar (båten står ute helt utan skydd) plus att temperaturen ligger kring 3 grader. På burkarna står det att lägsta lämpliga temperatur att måla i, är 5 grader. Någon som har erfarenhet av att måla i lägre temperaturer? Hur påverkar det färgen, slutresultatet och hållbarheten? Mvh Rebecca Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bella440R 0 Postad 30 Oktober , 2008 Jag bottenmålade i våras. Skulle lägga 2 lager hade jag tänkt. Det var 15 grader på lördagen, målade 1 lager. På söndagen hade det sjunkit till 0. Målade ett till. Det funkade. Plockade upp den i augusti för försäljning. Såg ut som vanligt när den bottenmålats i varmare väder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MonkeyLtd 0 Postad 30 Oktober , 2008 Okej. Jag tog ingen risk i alla fall, har meddelat kunden att det är bättre att vänta till våren (han ska inte sjösätta båten förrän i vår i vilket fall). Diskuterade med företagets gamla målare, o han sa att risken att färgen skulle börja flaga av var större om man målar i låga temperaturer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
