söndag 09 februari 2025
larry74
Vinterkonservering Mercruiser 5.7L-89 samt toa
Det blev inte av att fogga motorn med konserveringsolja vid upptagning
Någon som vet om som alternativ räcker att ta bort tändstiften och spraya in olja och den dra runt motorn med startmotorn ett par sekunder? tacksam för råd!
Angående konservering av toaletten, har sökt på forumet och hittat en mängd info, men inget konkret svar.  Verkar vara två ståndpunkter som gäller: konservering med glykol eller med T-sprit/spolarvätska. Min egen åsikt är att konservering med glykol borde vara säkrare ur fryssynpunkt men många påstår att glykolen kan skada packningar och plast i systemet.
Någon som har färsk info om att glykolen verkligen är skadlig för toa-systemet?
Larry
Har för mig att jag läst här på forumet om någon som fick läck på toan efter att ha konserverat med glykol, det lät inte alltför trevligt.
Vad gäller foggning av motorn - vad har du för alternativ? Om det redan är försent att fogga genom insuget så är det ju bättre än ingenting att göra det genom tändstiftshålen...det är ju för övrigt en del av proceduren även när man först foggat genom insuget.
