måndag 27 januari 2025
cruiser240
Fugawi i en mini PC netbook?
Är det någon som testat att köra fugawi i en netbook funkar det??
Tänkte köpa en Acer Aspire One 150 en liten och behändig dator som skulle passa perfekt i båten. 8,9 skärm 160g disk windows XP 4lax på elgiganten.
Kör SeaClear på en Acer eeePC900, funkar fint...
Kjell
Låter bra, tror att man får mest för pengarna att köpa en netbook man har ju lite mer nytta av den än enbart en gps och plotter.
Gissar att du menar en Asus eee PC .
får jag fråga kör du den med Linux eller har du lagt in windows i den?
Jag kör exakt som du beskriver, fungerar mycket bra, det enda som är negativt generellt med Acer modellen är att det är lite dålig batteritid.
Man vänjer sig snart med den relativt lilla skärmen, funkar även bra och kolla på film, musbik, surf etc. Hälsningar Matte
Har en Asus eee 900 med linux på,vad jag har förstått så går det inte att installera Seaclear direkt på Linux (Rätta mej om jag har fel)
Har läst lite om Wine som går att lägga in på Linux men hur?
Laddade hem wine men sen är det stop.. nån som kan guida mej hur man går till väga.
//Lars
Det borde fungera, så länge datorn kör Windows förstås. Fugawi är i sig inget tungdrivet program - jag kör det helt problemfritt i en dator baserad på ett Via Epia -moderkort med uråldriga komponenter, troligen slöare än en modern netbook. Enda märkbara fördröjningen är när man gör kraftiga zoomningar (använder dock scannade kort).
Då var det testat och visar sig fungera utmärkt! När man kör på Netbookens egna batterier är skärmbelysningen lite dämpad och det kan ge vissa problem att se i starkt solljus. Jag har den oftast stående på navigationsbordet utan direkt solljus och då är det inget problem. Batteritiden anges till mellan 6 och 8 timmar, och sedan kan man koppla över till båtens förbrukningsbatterier (om man inte kör på dem hela tiden).
