torsdag 13 februari 2025
sommaren
strömmingfiske
Hej, jag har aldrig fiskat strömming men det går förmodligen till på samma sätt som vid sillafiske.
Förutom spö och rulle behöver du en sillhäckla (strömming) krokstorlek 4. En pirk på ca 200-400 g beroende på hur strömt det är där du tänker fiska.
Släpp ner i vattnet och vips så har du en eller flera sillar (strömmingar) på krokarna. Använd nylonlina, flätad funkar inte eftersom det blir för stumt. Risken är då att dom släpper inna du får upp dom. Tappa kommer du ändå att göra, var så säker.Gråter
För att få krokarna att stå rakt ut bättre gör en knut vid varje genom att dra kroken under huvudlinan och droppa gärna på en droppe superlim på knuten så håller den bättre.
Själv fiskade jag sill med charterbåt från Helsingborg, en riktig höjdarresa.Glad
Vår och höst är den fisken som bäst.
Skitfiske på dig.
kema
Senast ändrad av kema | 30 oktober 2008 | 22:41
