Marty 2 Postad 27 Oktober , 2008 Hej! Min båt fick lite stryk i senaste stormen, akterförtöjningen flyttade sig så fören gick under bryggan och där satt givetvis en fet bult som tuggade på båten. Inte värre än att jag kan spackla det men jag undrar om någon vet vilken typ av vit färg Yamarin har på sina skrov, det är en Yamarin 64DC. Med vänliga hälsningar Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thundergod 101 Postad 27 Oktober , 2008 om jag inte har helt fel sa brukar fargkoden for gelcoten sta i Yamarins instruktionsboacker? tror det gor det imin iaf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Hallkvist Postad 27 Oktober , 2008 Om det nu inte står i papperna du fick med båten kan du alltid ringa upp och höra med yamaha center, Någon av deras butiker. www.yamahacenter.se Bästa är att lacka det eller pensla på ett tjockt lager med en skumgummipensel och vattenslipa det med 1000-4000 papper. bara ta färgkopen så kan du beställa gelcoat, vill du nu ha topcoat kan du bland i 4% parafin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marty 2 Postad 28 Oktober , 2008 Tack för hjälpen, blir ett litet projekt i höst/vinter mörkret . Mvh Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FredrikW 0 Postad 28 Oktober , 2008 Jag brukar, i samband med service, be att de även fixar till sommarens plastskador på min båt. Resultatet blir bra och kostnaden rätt låg. Visst skulle jag kunna fixa detta själv men jag är väl lite bekväm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marty 2 Postad 28 Oktober , 2008 Båten skall på höstservice 11/11 så jag skall givetvis höra med dem om de kan fixa detta. Tänkte mest att det kanske skulle vara skoj att prova på det själv. Mvh Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Hallkvist Postad 28 Oktober , 2008 Tänk bara på att ha dem arton graderna gelcoaten eller lacken måste ha nu när du ska leka med det i vinter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 28 Oktober , 2008 I min instruktionsbok står det: Däcket/Skrovet - Reichhold 8533 - RAL 9010 Blåa randen - Reichhold 7289 - RAL 5011 Har en Yamarin 6420 från -05. Lycka till! :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Hallkvist Postad 28 Oktober , 2008 Väldikt bra info. Men så att du har en årsmodell i rund slängar samma år som denna han beskrev. Kan Vara skillnad på kolören mellan olika årsmodeller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marty 2 Postad 29 Oktober , 2008 Hmm, såg detta som en kul grej att pula med, men jag inser nu att det förmodligen är bäst att be någon som kan detta om hjälp. Hoppas Yamaha Center Helsingborg besitter rätt kunskaper. Mvh Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Hallkvist Postad 29 Oktober , 2008 Känner för att ha sista ordet i denna tråd. Yamaha center i Helsingborg har dem rätta färgkoderna. Tror t.om att dem kan beställa hem gelcoat eller lack till dig. Det är billackerarna (tror företaget heter så) på statena som lackerar alla deras båtar efter eventuella skador har jag fått reda på från Ralle, han som bossar på yamaha center i Helsingborg. Så hör med dem, vettigt folk att ha och göra med också! MVH: Simon Hallkvist PS: Lycka till med dina lagning och låt dem glänsa som en hundballe i månsken! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
