lördag 25 januari 2025
pontuslindblom
Ingen som visste något alltså.
Hejsan. Det var tydligen ingen som visste något om hur man konserverar en Mercruiser 3,0L med Alpha One drev från -06. Eller var impellern sitter.
Synd. Jag får väl lämna in den på verkstad då.
Har antagligen avhandlats ett otal gånger på forumet. Kolla att söka på forumet.
Själv har jag alltid kört Volvo Penta och kan därför inte detaljerna för Mercruiser. Generellt handlar konservering om att ersätta vattnet i kylkanalerna med glykolvatten samt att med olja i insuget hindra att motorn rostar i cylindrarna.
Enligt legenden ska impellern på ett Alpha-drev sitta i drevet, vet dock inte mer än så.
Hej på dig själv du,är det en fråga,eller påstående?FlörtAnnars kan du ju sälja skrotet o köpa ngt som det finns kunskap omSkäms
Tydligen inte.
Har du själv försökt å surfa på nätet efter vad du vill veta?
Troligen inte!
Skrev Mercruiser 3,0L med Alpha One drev, fann följande länk efter några sekunder, http://www.marinshopen.se/Hjälpmedel/Tips/MerCruiser/Upptagningförvaring/tabid/139/Default.aspx
God luck!
Laand
Senast ändrad av laand | 25 oktober 2008 | 19:08
Sådant har det skrivits om massor.
Har själv skrivit om hur jag brukar konservera min Mercruiser 4,3 med Alpha One med hjälp av dränkbar pump och glykol i balja mm.
Men orkar man inte söka och förväntar sig bli matad så blir det tomt.
Om du ska serva motorn själv såm bör du ha lämplig kunskap om motorer annars så bör du lämna in den för service.
Om du servar själv så skaffa gärna en handbok så blir det enklare och bättre.
Lämplig sådan hittar du på bl.a. www.drev.se
/Roland
