torsdag 09 januari 2025
Terrafobica
Dåligt ankargrepp
Är det någon som vet var man får tag på ankarklister?  Ni vet, sånt där som man smetar på ankaret så att det greppar bättre.
Ingen aning, har själv jagat men inte hittat. Söker själv också efter två verktyg till mitt vinterprojekt, ett ögonmått och en synvinkel. Hittar du nån butik som har ankarklister så kan du väl kolla om de har sådana också.
Det ska jag göra.  Och så en sån där kräm som man smörjer in kölen med så att den glider bättre i vattnet, bra när man kappseglar, kölhalare heter den visst.
Du kan ankra en gång i leran utanför Björlanda Gbg den leran du får på DRAGGEN där den blir du aldrig av med den sitter för alltid ta lite på skorna oxå å trampa runt lite i hemmet så är du fast föralltid..
mvh
Gäst Kalman
Tjenixen Terrafobica
De har slutat tillverka  ankarklister men nu när vintern kommer skall du passa på och köpa skidvalla som heter tö-klister
Hamstra lite till sommaren för töklister  är vattentålig. Det glider lättare genom vattnet och sedan blir inte ankaret bakhalt längre.Glad
Själv så kör jag med grepptejpen FästSåLätt-Vattentätt istället, funkar nära på likabra. Finns att köpa hos Greppmans...
Jag tänker fixa helt ny klädsel i min kabin och samtidigt göra båten säkrare. Det kallas för FLYTETYG och är det senaste på marknaden. Ökar flytförmågan på båten med 53% enligt tillverkaren.
Sådant lim finns på samma ställe som man köper nytt benlim på, när benlimet släpper ökar omfånget.
Seewave har utmärkt Draggklister. Här testar Valerius Hansson och Tom-Olof Ström det - ett höjdarinslag! De har även Kölhalare.
http://www.youtube.com/watch?v=yf1Mj6CX8xM
Ohoj seglarvänner
Senast ändrad av Papz | 29 oktober 2008 | 18:44
Senast ändrad av Papz | 29 oktober 2008 | 18:45
Ingen som har en tampvärmare att sälja. Kan behövas nu när den kalla årstiden kommer. Min brygg-granne är intresserad av en en nock också. Men ingen rånock. Den skall vara välstekt (men ingen pålstek).
Däckvärmare kan du köpa från tex http://www.kvickmc.se
Hittar dock inget mått som passar min båt!
Har länge funderat på hur man gör om båten springer läck när man kryssar?
På länsen är det ju inga problem, då startar man ju bara länspumpen, men på kryssen får man kanske ösa för hand! eller??
Senast ändrad av Jimsan | 29 oktober 2008 | 22:35
Gäst Kalman
Observera att ankarklister får användas endast under vatten.
Så för att inte halka så kan ni limma häftstift på däcket så här i vinter och istider som kommer.
Dubbdäck.
Å apropå stek så kan man ta en planka om man har träbåt.
Plankstek.
Det är väl ändå ingen som får gå på plankan idag?
Dödsstraffet är ju avskafat.
Väskustborna kan ju alltid käka lite maneter, sådana som man eter...
Fast käka ingen sjömansbiff.....
