Terrafobica 68 Postad 25 Oktober , 2008 Är det någon som vet var man får tag på ankarklister? Ni vet, sånt där som man smetar på ankaret så att det greppar bättre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperskeppare 40 Postad 25 Oktober , 2008 Ingen aning, har själv jagat men inte hittat. Söker själv också efter två verktyg till mitt vinterprojekt, ett ögonmått och en synvinkel. Hittar du nån butik som har ankarklister så kan du väl kolla om de har sådana också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 25 Oktober , 2008 Det ska jag göra. Och så en sån där kräm som man smörjer in kölen med så att den glider bättre i vattnet, bra när man kappseglar, kölhalare heter den visst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lotsenn 0 Postad 26 Oktober , 2008 Du kan ankra en gång i leran utanför Björlanda Gbg den leran du får på DRAGGEN där den blir du aldrig av med den sitter för alltid ta lite på skorna oxå å trampa runt lite i hemmet så är du fast föralltid.. mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 27 Oktober , 2008 Tjenixen Terrafobica De har slutat tillverka ankarklister men nu när vintern kommer skall du passa på och köpa skidvalla som heter tö-klister Hamstra lite till sommaren för töklister är vattentålig. Det glider lättare genom vattnet och sedan blir inte ankaret bakhalt längre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knoparn 6 Postad 28 Oktober , 2008 Själv så kör jag med grepptejpen FästSåLätt-Vattentätt istället, funkar nära på likabra. Finns att köpa hos Greppmans... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brodur 0 Postad 28 Oktober , 2008 Jag tänker fixa helt ny klädsel i min kabin och samtidigt göra båten säkrare. Det kallas för FLYTETYG och är det senaste på marknaden. Ökar flytförmågan på båten med 53% enligt tillverkaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 28 Oktober , 2008 Akta dig så du inte köper fel bara och får med dig sattyg istället. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alfken 0 Postad 29 Oktober , 2008 Sådant lim finns på samma ställe som man köper nytt benlim på, när benlimet släpper ökar omfånget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Papz 0 Postad 29 Oktober , 2008 Seewave har utmärkt Draggklister. Här testar Valerius Hansson och Tom-Olof Ström det - ett höjdarinslag! De har även Kölhalare. http://www.youtube.com/watch?v=yf1Mj6CX8xM Ohoj seglarvänner Senast ändrad av Papz | 29 oktober 2008 | 18:44 Senast ändrad av Papz | 29 oktober 2008 | 18:45 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brodur 0 Postad 29 Oktober , 2008 Ingen som har en tampvärmare att sälja. Kan behövas nu när den kalla årstiden kommer. Min brygg-granne är intresserad av en en nock också. Men ingen rånock. Den skall vara välstekt (men ingen pålstek). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 29 Oktober , 2008 Däckvärmare kan du köpa från tex http://www.kvickmc.se Hittar dock inget mått som passar min båt! Har länge funderat på hur man gör om båten springer läck när man kryssar? På länsen är det ju inga problem, då startar man ju bara länspumpen, men på kryssen får man kanske ösa för hand! eller?? Senast ändrad av Jimsan | 29 oktober 2008 | 22:35 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 29 Oktober , 2008 Hör med läns-styrelsen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 29 Oktober , 2008 Observera att ankarklister får användas endast under vatten. Så för att inte halka så kan ni limma häftstift på däcket så här i vinter och istider som kommer. Dubbdäck. Å apropå stek så kan man ta en planka om man har träbåt. Plankstek. Det är väl ändå ingen som får gå på plankan idag? Dödsstraffet är ju avskafat. Väskustborna kan ju alltid käka lite maneter, sådana som man eter... Fast käka ingen sjömansbiff..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
