torsdag 23 januari 2025
linkan76
Bensinförbrukning omc 5,7 -90
Hejsan har fått ett litet problem med bensinförbrukningen på min four winns sundowner 225 med omc 5,7 v8 Den drar nämligen ca 4 liter per distans. Jag har nyss ställt tändningen och det blev inte bättre. Den varvar som den ska (4600). Har även kollat kompet och det ser bra ut. Kan vara nåt fel på förgasaren kanske men motorn går som den ska startal utan problem. Skulle vilja ha lite hjälp annars blir det en DYR sommar =)
Gäst tomas
Hej vid vilken hastighet/varvtal går det 4L per distans? Kör du på fulla varv så är det väl ganska normalt...
Gäst Linkan76
nej kan säga att jag kör ganska så sakta ca 7-8 knop
Maxfart och fart under planingströskel ger hög förbrukning. Vad drar den i marschfart?
Hejsan har själv en sea sprite med 5,0/v8 som vid marschfart 28 kn drar ca 30L/H men har nog aldrig kört så sakta som 7-8kn längre sträckor...
4L i 7-8 knop är nog normalt. Sänk till 4-5 knop så kan du nog räkna med 1,5-2L.
