fredag 22 november 2024
Micke66
Glapp i styrning
Hej, jag har  en Mercruiser 5,0 EFI med Bravo 3 drev. Den är glapp i styrningen, och jag tror glappet är efter servot. Därför att jag kunde vicka på drevet och servot verkade fast. Eftersom jag inte tidigare plockat isär något bravo, så undrar jag om vanliga fel som påvekar just styrningen? Hur går jag tillväga?
Brukar det handla om en justering, eller är det någon detalj som behöver bytas? Motortid är ca 370 tim.
Tack för tipset.
Man får hoppas att det är att dra åt bultarna, lyfta ur motorn känns inte lika inspirerande.
Jag kapade av ringen på en vanlig 14 ringnyckel och förlängde skaftet med 30 cm, sedan vickade jag drevet åt ena sidan, drog åt bulten med muttermaskinen och sedan lika på andra. enligt manualen så ska bultarna dras med 74 Nm men jag var tvungen att dra betydligt mer. Men det fungerade!!
//Dessin
