tisdag 03 december 2024
iw31
HANDHÅLLEN SUPERSTARK HALOGENSTRÅLKASTARE
Hej, (hoppas det går bättre nu..)
Jag är på jakt efter en dylik strålkastare, som går på 12 volt. Har provat en billigare variant från Cl Ohlson, men den var inte riktigt så bra som jag hoppades. Känner någon av er till någon kvalitetsstrålkastare, så ge mej gärna fabrikat, inköpsställe..
Peter
Jag är sugen på att skaffa Lightforce strålkastare, för de verkar vara rväldigt flexibla och kan uppgraderas med en uppsjö tillbehör, tex extren batteripack eller monteringsbeslag för fast montering. http://www.lightforce.se/
Senast ändrad av Fogel70 | 19 oktober 2008 | 16:33
Jag har köpt en stålkastare på Rusta för 500 kr lyser jättebra kommer inte ihåg namnet men den är stor och gul med hel o halvljus.
att den är uppladningsbar både från 220v o 12v.
// Peppe
Köpte en på Hjertmans (art nr: 5432) handhållen halogen 55W med 12volts ciggkabel. Plockade ur sakerna ur båten för säsongen förra veckan och upptäckte att lamphuset var fullt med vatten, mao inte vattentät. Hmmmm....nu är det torr i alla fall men lägger den nog i bilen istället och införskaffar en som är vattentät till båten, kanske den här? http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=5262
Senast ändrad av ulfa | 19 oktober 2008 | 19:35
Haver ett vanligt Marchal fjärrljus för bil (köpt på skroten) som jag satt på ett handtag.
Fungerar perfekt och kostar en bråkdel av priset för en Marin strålkastare eftersom det inte står BÅT på den.
RUSTA har REJÄLT stora strålkastare på FEMTON MILJONER candela! räcker det?
ulfa,
Sån där du hitta i SeaSea katalogen har jag sen 5 säsonger och den är vattentät.
/Bo
Duracell har en handlampa med LED på 3w och vanliga AA x 4 .. den lyser så bra att man inte tror att det är sant ...   smal och stark ljusbild , jag har använt denna till mörkerkörning med båten för att kunna se eventuella föremål i vattnet i 20-25knop !
Skitbra är ordet ! .. för 185kr
Senast ändrad av Jocke-SeaRay | 19 oktober 2008 | 22:53
Jag köpte en liknade från Watski den är vattentät och lyser bra
Watski
Senast ändrad av All_to_slow | 21 oktober 2008 | 19:10
Pröva lightforce.
Dom går att köpa på strands. sök på strands på google så får ni fram det
