söndag 26 januari 2025
_DoGGi_
Böjd skedda
Skeddan på drevet är lite böjd mot vänster i bakkant där det är tunnare i metallen, den är alltså 90 grader mot kovationsplattan, bara bakkantens nedre del ca 2-3 mm skiljer mellan det raka och det böjdas nedersta del(hoppas jag har kunnat förklara). Är det något som kan skada motordelar? Jag vill helst inte laga den om jag inte måste innan sjösättning och provning för att min båt drar åt höger(tydligen normalt)och det kanske kan kompensera lite. Vad tror ni som vet?Motorn är en mariner50. (Fick drevet igår då det inte var lönt att laga min skadade).
Om en propp har skador så blir det vibrationer som skadar, men om skäddan är skadad är det oftast ingen fara.  Själv körde jag med en helt avslagen skädda i många år.  Lite slingrigare blev det nog, men ingen fara.  Är din skädda något vriden vertkalt i bakkant alltså?  Trimma lite med anoden i så fall eller (nu får jag påhopp) knäck av den felande delen och lacka över den fria metallen.
Senast ändrad av Terrafobica | 17 oktober 2008 | 21:00
Om jag fattat dej rätt så är det enkelt att knacka det rätt igen, men använd då mothåll längst ut på den böjda delen och knacka med en hammare just i böjen. Använd inte våld utan små nätta slag så ska du se att den kommer tillbaka allt efter som.
Lycka till.
OK tackar för svaren, är inte orolig längre.
Ha det bra grabbar.
