zippit 0 Postad 17 Oktober , 2008 Bar ner min 85 yamaha årsmodell mitten 80 -tal i källaren för vinterförvaring. Det va väldigt tungt. Skulle vara kul att få veta vad den vägde? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 17 Oktober , 2008 Hej, Jag tror du hittar viktuppgiften om du letar upp en PDF manual (på engelska) för din modell här:http://www.yamahaownershandbook.com.au/?r=0 Välj först Outboard, sen skriver du 85 på nästa rad och struntar i att ange årsmodell. Du får då en lista med manualer varav den som heter 688-28199-85.pdf 75E(T)/85E(T) 1982 borde vara en het kandidat. Där står i alla fall att Yamaha 85E utan trim&tilt väger 108 kg och 85ET med elektrisk trim&tilt 118 kg. /Bo Senast ändrad av bossee | 17 oktober 2008 | 19:50 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
