lördag 18 januari 2025
Mrjoppe
Mariner 150 EFI -99
Jag har en Mariner 150 EFI som går kasst på tomgång! Eftersom det inte sitter förgasare på den så funderra jag på om det kan finnas något annat som gör att den går dåligt? Ska ju gå fint på tomgång är ju en 6 cuylindrig och inte stanna iaf trotts 2takt... Inte soppan och inte tändstiften iaf! Sen slår den i växlarna (bak och fram) vilket jag inte vet vad jag ska göra åt...
koppla upp motorn med felsökning o koll av tps (throttlesensor)
Enligt annonsen på blocket så går den ju perfekt, så det kan ju inte vara samma motor. Eller hur?
Cool
Halloj! Hade glömt bort mitt inlägg men lämnade in motorn på Bosses Marin där de bytte tändkablar och justerade reglaget som tydligen hade skruvat upp sig! (Fick ett oroligt mail av köparen till båten som sett min förfrågan)... ;)
Senast ändrad av Mrjoppe | 27 april 2009 | 22:44
