anica 0 Postad 13 Oktober , 2008 Efter att ha demonterat drevet fick jag syn på dessa klumpar på några bultar. Vad är detta? Om det är någon form av korrosion, varför angreps bara dessa bultar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaManiac 37 Postad 14 Oktober , 2008 Svårt att bedöma utifrån bilden, men en gissning är att dessa bultar har korroderat p.g.a. de inte är rostfria till skillnad mot övriga. Hur ser de ut i renskrapat skick? Mvh/Sea Maniac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dawa 0 Postad 14 Oktober , 2008 Är det saltvatten eller sötvatten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anica 0 Postad 14 Oktober , 2008 Båten har gått i saltvatten. Det har blivit som en porös klump runt bultskallen. Jag har inte vågat skrapa bort allt av rädsla för att bulten är sönderfrätt. Får ta nåt lugnande innan jag skrapar av. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svwerker 0 Postad 14 Oktober , 2008 Om skruvarna är i så dåligt skick så att de vittrar sönder om du skrapar på dem så var det dax att dyta dem för länge sedan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anica 0 Postad 14 Oktober , 2008 Du vet tydligen inte vad saltvatten kan göra för skada på en säsong om man väljer fel material. Min fråga var vad dessa klumpar är för något? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Suckan 1 Postad 14 Oktober , 2008 Vid korrosion korroderar den minst ädla metallen först. Den blir anod. Kan förklara varför inget annat är angripet. Korrosionen kan i sin tur bero på galvanism genom krypström också. T ex om du själv eller båtgrannen har taskig jordning vid laddning av batterierna från landkontakt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anica 0 Postad 14 Oktober , 2008 ok, det är väl detta som en zinkanod motverkar? Jag skrapade bort den saltstenslika beläggningen ikväll och bultskallarna var fräscha som tur var. Zinkanoden på skölden var dålig, så det kanske förklarar saken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
