torsdag 02 januari 2025
Wind_Rode
Demontera propeller DP-290
Jag tänkte ta bort propellrarna från mitt DP-290 drev och har kollat i Service handboken.
Jag har tagit bort låsbulten i propellerkonen men lyckas inte få bort propellerkonen. Enligt boken så ska det bara vara å ta bort, men min sitter som berget. Har tagit i ganska så hårt.. Är det någon som har något tips, eller jag kanske har missat något?
Hjälp:)
/WindRode
ja, det är jag med på. Vanlig högergänga eller? Men det sitter inte några andra låsningar? Här nämligen redan böjt en stålstav när jag prövat å skruva av den:)
/WindRode
Om vi tar det från början. Innuti konan sitter det en bult vilken lossas. Sedan lossar man konan åt samma håll. Ifall konan satt sig går det att snabbt värma på alumiumen och därefter lossa konan. Misslyckas man är det bara att ta vinkelslipen och varsamt dissekera konan utan att förstöra axelns gänga. lycka till/Nitro
Jag har också problem. Kona och propeller 1 är loss men propeller nr. 2 glider lätt på axeln i ca 5-7 cm. sen är det stopp. vad kan detta bero på ? någon som har ett tips.
/ Mathias
Lånar denna tråden lite.
Jag får inte loss den inre proppen på mitt DP-A drev. Köpte specialverktyget på Penta, men specialmuttern sitter som berget!
Visst är det väl vanlig gänga på denna?
Någon som har nåt specialknep eller annat tips?
/Jonas
Bult i konan, konan och specialmuttern för inre prop är gängade åt rätt håll (av motsols, på medsols). För konan är det bara att ta i, sätt en rejäl stålstång i genom båda hålen och dra. För den inre specialmuttern se till att låsbrickan inte låser muttern. När muttern är fri sätter jag ett dorn med mjuk topp mot flänsarna och slår lätt med en hammare på dornet så att muttern lossnar.Den inre proppellern ska bara vara att dra rakt ut när mutter och låsbrickan är borttagen. Kan sitta lite skit på insidan så det är bara att ta i så kommer den.
//Tomas
