lördag 01 februari 2025
Stan
Sprickor mellan botten och kölen
Min båtbotten är epoxibahandlad. I skarven mellan blykölen och båtbotten har det nu bildats sprickor. Bottenfärgen och det tunna lagret med epoxi har sprucki i stora (2-6 cm) flagor. Vad behöver man göra åt detta? Om man påför nytt epoxi händer väl samma sak igen. Räcker det med att bottenmåla? Efter att ha tittat runt på min uppställningsplats verkar det inte vara en alltför ovanlig sak på segelbåtar
Precis i övergången mellan köl och skrov så ligger det en fog av typ SIKA. Det är ju den SIKA som pressas fram när kölen dras på plats eftersom man tätar med fog.
Det blir så eftersom inte epoxin fäster på mjukfogen. Kolla genom att trycka med en mejsel eller nått om det inte är på detta sätt.
Dvs inget problem eftersom epoxin enbart skall hindra vatten att komma åt köl och skrov (rost och böldpest). Måla botten färg så blir det bra, men denna kommer också att lossna efterhand.
Per
Mitt tips är att inte försöka spackla igen med annat än sika-flex. Du kommer aldrig ifrån viss rörelse mellan köl och skrov. I och med det kommer sprickor att återkomma så länge du spacklar med hårt spackel/gelcoat?
Gör ren ordentligt i skarven mellan köl och skrov så att sika-flexen får ordentligt fäste. Vet inte om du måste grunda på med något när du har blyköl. För oss andra stackare med järnköl är det nödvändigt med primer.
Lägg ner lite jobb på att få sika-flexskarven jämn, den går att slipa efter några dagar men det är svårt att få helt perfekt jämn yta.
Täck över ordentligt med spärrskikt före bottenfärg.
Nu har du en skarv som inte spricker på många år och som inte läcker.
Lycka till från Facil 35
Förstår inte riktigt vad du pratar om. Det är ju inte hans fog som spruckit utan färgen som ligger ovanpå mjukfogen typ SIKA. Det är med största sannolikhet inte någon hård fog utan en SIKA fog där redan och detta medför att färgen som målas över denna kommer att spricka och flagna av. Det ser ut så på 90 % av alla båtar. Epoxi som är hård klarar inte att sitta fast på en mjuk fog typ SIKA.
Han skall inte skrapa bort något om inte fogen lossnat vilket det inte verkade som eftersom han bara pratade om färgen.
Gör inget utan peta bort lösa flagor och måla bottenfärg nästa år.
