söndag 23 februari 2025
miklus6
skrov lack
Tjena igen!
Ska skicka båten på lack i februari men vad ska jag använda för typ av
lack till skrovet resp däck. jag har en glasfiberbåt (sea ray)
Det kan väl ändå inte vara samma lack som till bil.
hoppas de är nån vänlig själ som vill dela med sig av sina erfarenheter.
micke
Tjena!
Jag lackade om min båt i våras, en Carver 90:a.
Slipade hela båten sen grundade jag med Hempels 2 komp grund.
Efter en ytterligare slipning så blev det 2 ggr med Hempels polybest.
Om du skall lacka själv, var noga med att lacka i rätt temp o väder.
Ca 18 grader och inte direktsol, tyckte jag att det blev bäst resultat !
Lycka till!
/ Patrik
Varför inte billack, jag själv skickade in en båt för lackering hos en billackare och det blev skitbra. Dock sålde jag den så jag vet inte hur den ser ut idag.
blir tunt och ömtåligt.  gelcoat som båten har som orginal är  upp till 1mm tjockt. nackdelen med att blåsa på gelcoat/topcoat  i båten kulör  är att man måste slipa  och polera  efteråt. det blir lite apesin skals liknande efteråt. som man lätt slipar bortmed  150 papper sen 400 sen 600  och 800  och avsluta med 1000papper   och sen återstår polering med autosol. då är båten i nyskick i samma matrial som den är  byggd i.  blir  riktigt tjockt  och bra skydd  som lätt går att laga om olyckan skulle vara  framme. bara att  dutta i topcoat  och sen slipa och polera  skadan.  =onsynligt.
man kan inte lägga på gelcoat /topcoat  på en redan olackad båt som är omlackad med nån slag 2komp färg. då löser  topcoaten upp detta  och all reser sej. isåfall måste allt slipas bort  så  båten egna orginal  gelcoat kommer fram.
har du fråger bara att maila. ha r själv lackat om min segelbåt på detta vis 30fot.
mvh
De blir bil lack.
Har snackat med halva sverige om lack o 95% säger bil lack
Tack för alla goda råd,
