tisdag 19 november 2024
pgh73
Accent 26-ägare/kunniga
Jag har en Accent26, motor i förpiken, och undrar om ni har gjort något för att minska/få bort en del av den värme som motorn genererar?
Som det är nu på min båt, finns ett litet ventilationshål ut från själva motorrummet till brevidliggande stuvutrymme (också litet typ 15-20 liter) som i sin tur har ett litet (30 mm) hål i skivan som ligger där som lock. Ovanpå allt detta ligger sen dynorna.
Behöver jag bry mig eller? Dynorna blir rätt så duktigt varma efter ngn timmes gång med motorn.
Möjligen har din båt samma problem som många andra - motorrummet blir för varmt (>55 grader). Och behöver utökade ventilationsöppningar och en fläkt som ser till att luftcirkulationen blir stor nog.
Jag har haft en Accent, men har aldrig haft några problem med att det blir för varmt i motorrummet eller att dynorna blir för varma.
Jag vill dock minnas att det fanns ventilationsöppningar i skivan som avgränsar motorrummet (se bilden).
Annars var det ganska skönt med varma dynor på tidiga vårar och höstar. Man körde motorn ett tag innan man gick och la sig.
/Novali
Jag har också funderat på att sätta dit sådana ventilationshål på min. Det borde ju förbättra det lite i alla fall. Sätter upp det på att-göra-under-vintern-listan. Tackar.
