Johnte 0 Postad 12 Oktober , 2008 HEJ! Jag har köpt mig en Volvo Penta 55 Hk, När vi provkörde den så märkte jag att det kom vatten även från avgasutblåset.. min fråga är ska det göra så?? För det kommer även vatten från returen där det ska spruta vatten.. har aldrig sett att det kommer vatten ur avgaserna innan på någon annan motor.. Det kommer inte mycket med det är liksom droppar som följer med avgaserna.. någon som har erfarenhet av detta? MVH John Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sativa 0 Postad 12 Oktober , 2008 Du kan sova gott,helt ok. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johnte 0 Postad 12 Oktober , 2008 Ahh, det låter skönt! Blev orolig ett tag faktiskt! Sen har jag en fråga till, lite nybörjare på detta med båtar. Jag köpte en Långriggad motor, hade kortriggad innan, Vi skulle bara prova motorn så jag satte bara på motorn på akterspegeln, Nu är den ju som sagt kortriggad spegeln så motorn kom ju ner en bit längre än den gamla.. (Ca 15 cm ligger kavationsplattan under botten) Hur mycket skillnad gör detta när jag har höjt akterspegel med 15 cm? Pratar vi många knop? Kunde känna lite tendens till att den ville gräva ner sig i vattnet lite och svårt för att resa sig i fören för att sen gå ner och plana.. Mest nyfiken bara eftersom den ska stå över vintern nu.. Någon som har lite erfarenhet? MVH John Senast ändrad av Johnte | 13 oktober 2008 | 15:38 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
