sethakan 0 Postad 12 Oktober , 2008 Finns det nån typ av länspump eller tillbehör som separerar olja från vatten, så man kan länsa ut vattnet från kölsvinet utan att oljan hamnar i havet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mangen5 0 Postad 12 Oktober , 2008 Hej! Det finns ett oljeavsklijande filter som sätts mellan länspumpen och utkastet. Annars finns ju alternativet att använda sig av olika oljesugande material. Finns färdiga kuddar att köpa och lägga i kölsvinet. Kolla hos någon båttillbehörsbutik. MVH Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sativa 0 Postad 12 Oktober , 2008 Det skulle man sälja till alla tankers som spolar ut sin skit i österhavet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 12 Oktober , 2008 .. bara en fråga i all välmening VARFÖR har du olja i vattnet ????? Finns inga motorn som ''ska'' läcka olja ! ..eller hur ? ..är det inte smartare att fixa din motorn först ,för det är där du har problemet ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sethakan 0 Postad 13 Oktober , 2008 Jo om det ändå vore så enkelt:) Gammal båt, svårt att komma åt. Du får gärna göra ett försök. Jag är dock sugen på det där filtret man kopplade mellan pump och utlopp, var hittar man såna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 13 Oktober , 2008 Det finns en oljeabsorberande duk/strumpa du bara låter ligga i ''svinet'' ..den suger upp oljan och vattnet du har kvar är bara att pumpa ut ! Du får då samtidigt bort oljan du har där på en enkelt och inte så kladdigt sätt .. inte helt fel !!!! Låter bra va ...?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mangen5 0 Postad 13 Oktober , 2008 Hej igen! Titta här på Maringuden: http://www.maringuiden.se/batvarlden/;batID=14664&battypID=34/Wavestream_Slagvattenfilter MVH Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sethakan 0 Postad 13 Oktober , 2008 Tjenare! Såna där korvar har jag men tycker inte det blir tillräkligt rent för att kunna pumpas ut. Men den där sista grejen e ju precis vad jag var ute efter. Tack för den!! Och givetvis skall jag ta en ordentlig titt på motorerna för att försöka få det så tätt som möjligt. Tack för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
