söndag 02 mars 2025
Lotsenn
Nu är det slut
Jaha då var det slut för detta året nu väntar  6-7  månader med drömmar och förhoppningar om väder och vind och starkare motor. Jag är nyfiken på hur en örnvik 550 ht uppför sig med en 70 hkr motor den jag har nu är  på ynka 40 hkr finns det någon som har en dylik med större motor? Båten är så vitt jag vet godkänd med 50 hkr. Synpunkter mottages tacksamt.
Själv ska jag ha min båt ute en månad till, och jag tänker då inte vänta tills i maj innan jag lägger i den igen. När det är isfritt och inte kryper ner på minusgrader på natten, då är det väl bara att sjösätta väl?
Köpte båten för att åka med den, och inte för att ha den stående på land :)
/thomas
Den gör ca 24 knop med mig ensam 2 pers ombord ca 20  4 pers ca 15 16 knop men det tar lååååång tid att få upp farten och 2 pers måste sitta under hardtoppen. Jag tappade några knop när jag monterade hydrofoiler men den planar fortare och går bättre i låg fart när jag är ensam ombord så planar den vid ca 9- 10 knop
mvh
Fars hatt hmm ... jag tog upp båten där sist lördag eller va menar du ? he he
mvh
