måndag 23 december 2024
Spax
Var sitter dyvikan på en Sea Ray 230 Sundancer -94 ?
Och när jag nu väl hittar den, vad behöver jag för att ta loss den?
Hej ! lolla under drevet där är det vanligaste stället på USA båtar.
Det behövs endast en fastnyckel alt skiftnyckel ta gärna kopparfett på gängerna innan du återmonterar.Flört
Har själv en Bayliner, handlaren i båtbutiken tyckte att jag skulle använda en femkrona för att dra åt och bort dyvikan, som sitter längst ned akterut på min båt. Det fungerade utmärkt.
Joche
Tack för att ni håller standarden uppe på maringuiden!Förvånad
.. först !  Upp med båten , längst bak på båten , längst ner på utsidan av akterspegeln DÄR hitter du en mässings''bult''  som oftast är en fyrkantstapp gjord för en skiftnyckel !
En sak som är viktig ..  när du på våren ska sjösätta och pluggen ska tillbaka   använd gängtejp för att täta .. tejpen läggs på omsols !
......menFlörtännu viktigare i vår ÄR att komma ihåg att sätta dit den.......vi har bogserat/assisterat en o annan granne som missat detSkämsuuuuuu vad fort vattnet rinner in.....
Jag har tejpat fast den vid tändningslåset, så jag borde förhoppningsvis inte missa den innan sjösättning! Hehe Skrattande
Säg inte det.... Du har väl inte tänkt slå på tändningen förrän du satt den i sjön?
/Zwen
Programmera mobilen: dyvikan,dyvikan...14 dar innan sjösättning, släpp allt vad du har för händer och ta dig till båten och skruva dit denOskyldig
