Bamse8 7 Postad 9 Oktober , 2008 Trycktank är en gammal konstruktion som inte har funnits på många år i båtsammanhang. Man hade dubbla slangar mellan motor och tank för att motorn kunne pumpa luft till tanken (trycksätta denne) i den ena slangen och bensinen därved trycktes till motorn i den andra slangen. Så har jag fått det förklarat av äldre personer. Rätta mig gärna om det är fel. Ordet trycktank används mycket flitigt här på MG bla och det kan väl vara dax att avliva detta uttryck nu när det nu inte finns några trycktankar längre eller?? Vad tycker Ni? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sativa 0 Postad 9 Oktober , 2008 Tror du har hört fel,men vi får väl kalla dem för sugtank eller bara tank då Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
